Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500 PP 00 051
  • 24 В DC, 75 Вт
  • интеллектуальный
  • с расширенной диагностикой
  • поддержка выбора шины питания
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль источника питания выполняет следующие функции:
  • осуществляет электропитание внутренних потребителей крейта контроллера стабилизированным напряжением 24 В постоянного тока по одной или двум шинам питания (настраивается переключателем на лицевой панели);
  • выполняет самодиагностику и поддерживает функции контроля питания:
    • измерение уровня входного напряжения;
    • измерение уровня напряжения на каждой внутренней шине питания;
    • измерение тока потребления от внешнего источника питания;
    • формирование статуса срабатывания предохранителя (при наличии дополнительного ИП на шине);
  • осуществляет обмен информацией с модулем ЦП по шине RegulBus.
В состав модуля входит:
  • микропроцессор;
  • тракт стабилизации и фильтрации входного напряжения;
  • четырехпозиционный переключатель режима работы внутренних шин питания;
  • плавкий предохранитель (FUSE);
  • электрический выключатель, предназначенный для коммутирования входного напряжения;
Модуль источника питания передает в центральный процессор следующую информацию:
  • значение величины входного напряжения;
  • значение тока потребления от внешнего питания;
  • значение напряжения на внутренней шине питания;
  • фактическое положение переключателя режима работы внутренних шин питания (0…III);
  • значение температуры внутри модуля;
  • статус срабатывания предохранителя (при наличии дополнительного ИП на шине).
Группа служебных индикатор светодиодной панели модуля состоит из следующих индикаторов:
  • PWR – отображает состояние внешнего питания. Соответствие свечения индикатора PWR состоянию внешнего питания приведено в таблице 1.
Таблица 1 - Алгоритм работы индикатора PWR
Состояние индикатора PWR Состояние питания
Не горит Отсутствует внешнее питание
Горит красным Значение входного тока превышает номинальное
Горит желтым Значение входного напряжения не в номинальном диапазоне (-15%...+20%)
Горит зеленым Входное питание в норме
  • PW1/PW2 – отображают состояние питания соответствующей внутренней шины. Соответствие свечения индикатора PW1/PW2 состоянию питания внутренней шины приведено в таблице 2.
Таблица 2 – Алгоритм работы индикатора PW1/PW2
Состояние индикатора PW1 / PW2 Состояние питания внутренней шины
Не горит Отсутствует питание на соответствующей шине
Горит желтым Значение напряжения на соответствующей шине не в номинальном диапазоне
Горит зеленым Питание на соответствующей шине в норме
Технические характеристики
Наименование параметра, единица измерения Значение
Входное напряжение постоянного тока, В:
номинальное значение 24
допустимый диапазон изменений от 18 до 30
Входной ток (при напряжении 24 В), А, не более 3,2
Выходное напряжение постоянного тока, В 24
Потребление мощности, Вт, не более 0,5
Поддержка резервирования шины питания Да
Номинальное значение выходной мощности (мощность, выдаваемая на внутреннюю шину питания), Вт 75
Защита от перенапряжения Да
Защита от обратной полярности Да
Защита от КЗ по выходу (защита электронная, с самовосстановлением) Да
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая развязка), В, не менее:
между входом и корпусом 1500
между входом и выходом -
Допустимый перерыв в питании, мс 100
Условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха, °С от – 40 до + 60
относительная влажность воздуха, % от 5 до 98 без образования конденсата
Условия хранения:
температура окружающего воздуха, °С от – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий IP20
Совместимый модуль шасси CH ХХ 011/ CH ХХ 012 / CH ХХ 811
Количество занимаемых слотов 1
Размеры (ШхВхГ), мм 40х180х145
Вес, кг 0,6
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
