Top.Mail.Ru
R500 CP 04 012
RS-485 (Modbus RTU, IEC 60870-5-101), 4 порта, поддержка 2-х шин питания
Клеммная колодка 20 контактов заказывается отдельно
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для организации четырех независимых каналов связи по интерфейсу RS-485, не содержит внутри себя драйверы протоколов. Он осуществляет физическое подключение внешних устройств. Драйверы протоколов передачи данных по этим каналам функционируют в модуле центрального процессора.
В состав модуля входят:
  • микропроцессор;
  • четыре микросхемы RS-485;
  • источник питания (DC/DC-преобразователь 24В/5В);
  • панель индикации.
Индикация состояния каналов модулей: свечение индикаторов RX и TX для каждого порта означает прием или передачу данных в канале.
Технические характеристики
Количество портов
Количество подключаемых устройств на один порт, не более
32
Скорость передачи данных, бит/с
от 150 до 115 200
1000
  • между каналами
1000
Потребляемая мощность от шины питания контроллера, Вт, не более
Да
Условия эксплуатации:
  • температура окружающего воздуха, °С
от – 40 до + 60
от 5 до 98
без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 98
IP20
Совместимый модуль шасси
Совместимая клеммная колодка
CL 20 001
Количество занимаемых слотов
Размеры (ШхВхГ), мм
40х180х145
Вес, кг
0,33
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
