Top.Mail.Ru
R500 AI 16 011
  • 0/4…20 мА, 16 каналов, общая гальваническая изоляция, погрешность 0,1%
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода шестнадцати аналоговых сигналов постоянного тока в диапазонах от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА.
Измерительные каналы модуля гальванически не разделены между собой.
Измерительные каналы являются пассивными, то есть электропитание аналоговых цепей при любой схеме подключения должно обеспечиваться внешним источником питания.
В состав модуля входят:
  • шестнадцать блоков первичной обработки и формирования входных сигналов;
  • модуль мультиплексора, АЦП и гальванической развязки;
  • микропроцессор;
  • источник питания (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
  • панель индикации.
Соответствие свечения функциональных индикаторов модуля состоянию входного канала представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Индикация состояния каналов модулей аналогового ввода
Состояние канала
Не горит
Канал замаскирован
Горит зеленым
Горит желтым
Горит красным
Входной сигнал вышел за границу измерения АЦП
Технические характеристики
Таблица 2 - Технические характеристики
Количество каналов
Разрядность (включая область перегрузки), бит
Номинальные диапазоны преобразования силы постоянного тока, мА
от 0 до 20 / от 4 до 20
Расширенный диапазон преобразования силы постоянного тока, мА
от 0 до 25
Допустимый входной ток, мА
50
Входное сопротивление, Ом, не более
110
Время преобразования на канал, мс
1,0
Опрос каналов
последовательный
Время преобразования на модуль (все каналы разблокированы), мс
16,0
1500
1500
  • между каналами
Защита от обратной полярности
Да
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %
± 0,1
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С
± 0,002
Двухпроводное подключение датчиков (пассивный датчик)
Да (с использованием внешнего источника питания)
Четырехпроводное подключение датчиков (активный датчик)
Да
Потребляемая мощность от шины питания контроллера, Вт, не более
2,5
Условия эксплуатации:
от + 15 до + 25
от – 40 до + 60
от 5 до 95
без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 98
IP20
Совместимый модуль шасси
Количество занимаемых слотов
Размеры (ШхВхГ), мм
40х180х145
Вес, кг
0,6
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
