Top.Mail.Ru
R050 CP 01 011
  • RS-485 (Modbus RTU, IEC 60870-5-101)
  • 1 порт
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль коммуникационного процессора CP 01 011 предназначен для организации независимого канала связи по интерфейсу RS-485. Модуль не содержит внутри себя драйверы протоколов. Он осуществляет физическое подключение внешних устройств. Драйверы протоколов передачи данных по этим каналам функционируют в модуле центрального процессора.
Канал связи работает только при наличии внешнего источника питания постоянного тока, подключенного к клеммам 9 и 18.
Технические характеристики
Количество портов
Скорость передачи данных, бит/с
от 150 до 115 200
Количество подключаемых устройств на порт, не более
32
  • между портом и внутренней шиной питания и данных
500
  • между портом и внешним питанием
500
  • между портом и землей
500
Общие характеристики
0,4
Напряжение питания от внешнего источника постоянного тока (для питания канала связи), В
24 (от 20,4 до 28,8)
Потребляемая мощность от внешнего источника постоянного тока (при напряжении 24 В), Вт, не более
0,8
Условия эксплуатации:
от – 40 до + 60
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 98
без образования конденсата
IP20
Размеры (ШхВхГ), мм
12х111х79
Вес, кг
0,1
Группа функциональных индикаторов светодиодной панели модуля состоит из индикаторов RX и TX, свечение которых означает прием или передачу данных в канале.
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
