Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500S AI 04 861
  • напряжение 0...+5 В, -5 В...+5 В, 0...+10 В, -10...+10 В,
  • 4 канала, поканальная гальваническая изоляция,
  • два АЦП на каждый канал (работают в паре),
  • функция питания датчиков от модуля,
  • клеммная колодка 20 контактов заказывается отдельно.
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода четырех аналоговых сигналов напряжения с гальванически изолированным питанием каждого датчика. Измерительные каналы гальванически изолированы друг от друга.
Диапазон измерения сигналов настраивается в следующих пределах:
  • от минус 10 до плюс 10 В;
  • от 0 до плюс 10 В;
  • от минус 5 до плюс 5 В;
  • от 0 до плюс 5 В.
В состав модуля входят:
  • четыре канала измерения входных сигналов с двумя АЦП на каждый канал с одновременным преобразованием сигналов не более 10 мс;
  • микроконтроллер с уровнем полноты безопасности SIL 3;
  • панель индикации.
Для модуля аналогового ввода реализована диагностика, которая направлена на контроль:
  • выхода за достоверный диапазон измерения сигнала по каждому из каналов с установлением статуса каждого канала в false;
  • выхода за нижнюю или верхнюю границу предупреждения (предаварийный порог) с формированием метки события в оперативном журнале контроллера;
  • выхода за нижнюю или верхнюю аварийную границу (аварийный порог) с формированием метки события в оперативном журнале контроллера;
  • внутренних отказов аппаратных компонентов с регистрацией метки в журнале событий модуля;
  • напряжения в цепи питания датчика при условии, что оно осуществляется от полевого питания модуля;
  • двух напряжений полевого питания в диапазоне, указанном на схемах подключения;
  • двух напряжений системного питания 24 В в диапазоне от – 15 до +20 %;
  • температуры внутри модуля.
Допускается подключение пассивных или активных датчиков. Активный датчик генерирует сигнал независимо от полевого питания. В таком случае модуль осуществляет только
контроль измерительного сигнала в заданном диапазоне.
В случае пассивного датчика его питание осуществляется от полевого питания модуля с контролем напряжения в допустимых диапазонах либо от внешнего источника. При питании датчика от внешнего источника необходимо дополнительная диагностика напряжения питания.
Технические характеристики
Число каналов
Разрядность АЦП, бит
Входное сопротивление на канал, МОм
Допустимое входное напряжение измерительного канала, В
40
Канал преобразования напряжения от минус 5 до плюс 5 В
Номинальный диапазон преобразования напряжения постоянного тока, В
от -5 до +5
Канал преобразования напряжения от 0 до плюс 5 В
от 0 до + 5
Канал преобразования напряжения от минус 10 до плюс 10 В
от -10 до + 10
Канал преобразования напряжения от 0 до плюс 10 В
от 0 до +10
Общие характеристики каналов преобразования
Опрос каналов
параллельный
Время преобразования на модуль, не более, мс
Напряжение пробоя изоляции между каналами и системными шинами питания и данных (гальваническая изоляция), В, не менее:
2500
2500
Защита от обратной полярности, от превышения допустимых значений по напряжению и току
Да
Предел допускаемой приведённой к диапазону преобразований/воспроизведений погрешности основной, %
± 0,05
Предел допускаемой приведённой к диапазону преобразований/воспроизведений погрешности дополнительной, %/°С
± 0,002
Потребляемая мощность модулем от шины питания контроллера, Вт, не более
Совместимый модуль шасси
CH 02 811
Масса модуля, кг
0,5
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
