Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500 DA 03 021
  • 3 канала 1 Гц...500 кГц, 1 канал генератора импульсов 1 Гц…10 кГц,
  • 6 каналов DI 24 В DC, 6 каналов DO 24 В DC, 0,5 A,
  • возможность автономной работы в режиме электронного автомата безопасности
  • Питание модуля от внешнего источника (опционально)
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модули могут работать в одном из следующих режимов (настраивается в программной среде Astra.IDE):
  • частотомер до 10 кГц с подсчетом количества импульсов;
  • частотомер до 500 кГц;
  • обработка данных с энкодера;
  • измерение количества и показателей качества нефти (СИКН);
  • автомат безопасности.
В состав модуля входят:
  • контроллеры измерения частоты;
  • блок приема входных дискретных сигналов, при этом каждый каналов гальванически изолирован от схемы обработки;
  • блок выдачи выходных релейных сигналов типа «сухой контакт», при этом каждый из каналов гальванически изолирован от схемы обработки;
  • микропроцессор;
  • источник питания (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
  • панель индикации.
Микропроцессор выполняет следующие функции:
  • обмен данными с контролером частоты (чтение обработанных данных по измерительным каналам, состояния дискретных входов/выходов, передача режима работы, уставок и пр.);
  • формирование управляющих сигналов для дискретных выходов;
  • опрос состояний дискретных входов;
  • формирование сигналов для панели индикации модуля.
ИНДИКАЦИЯ
  • свечение индикаторов DI1…DI6 отображает наличие сигнала «1» в соответствующем канале дискретного ввода модуля;
  • свечение индикаторов DO1…DO6 отображает наличие сигнала «1» в соответствующем канале дискретного вывода модуля;
  • свечение индикаторов CH1…CH3 отображает наличие сигнала на одном из трех счетных входов;
  • свечение индикаторов OV1…OV3 соответствует выходу за пределы измеряемой частоты на соответствующем счетном канале.
Технические характеристики
Количество каналов измерения частоты и счета импульсов
Диапазон измерения частоты (в режиме работы частотомера до 500 кГц), Гц
от 1 до 500 000
Диапазон измерения частоты (в остальных режимах), Гц
от 1 до 10 000
Диапазон измерения количества импульсов, шт:
  • в режиме частотомера до 10 кГц
от 0 до 232 (с признаком переполнения)
  • в режиме СИКН
от 0 до 264
Номинальное входное напряжение канала измерения частоты и счета импульсов, В
5, 12, 24
Возможность автономной работы (без модуля центрального процессора)
Да
Напряжение перехода (изменения состояния), В:
  • с «0» в «1»
  • с «1» в «0»
Допустимое входное напряжение, В
Входное сопротивление, кОм
Параметры канала измерения частоты и счета импульсов с номинальным напряжением 5 В
  • уровень логический «1»
≥ 4
  • уровень логический «0»
≤ 3
30
Входное сопротивление, Ом
переменное (ограничение тока 10мА)
Параметры канала измерения частоты и счета импульсов с номинальным напряжением 12 В
≥ 9
≤ 5
30
Параметры канала измерения частоты и счета импульсов с номинальным напряжением 24 В
≥ 16
≤ 8
30
Параметры канала генерирования частоты
Количество каналов
Диапазон генерирования частоты, Гц
от 1 до 10 000
Напряжение генерирования сигнала, В:
24
Сопротивление нагрузки, Ом, не менее
1200
Защита от короткого замыкания
Да
Дискретные выходы
Количество дискретных входов
24
от 18 до 30
от 0 до 14
Ограничение по току, мА
30
Время запаздывания, мкс:
  • с «0» на «1»
<<1
  • с «1» на «0»
<<1
Дискретные выходы
24
Коммутируемый ток канала, А, не более
0,5
Механический ресурс переключений реле (при нагрузке 5 В,10 мА)
109
Время запаздывания (для резистивной нагрузки), мс:
  • с «0» на «1»
0,5
  • с «1» на «0»
0,1
Общие характеристики модуля
  • между каналами измерения частоты и внутренней шиной питания и данных
1500
  • между каналами измерения частоты и защитным заземлением
1500
1000
  • между каналами измерения частоты и группами дискретных каналов входа/выхода
1500
  • между группами дискретных каналов входа/выхода
1500
  • между каналами дискретных входов внутри группы
  • между каналами дискретных выходов внутри группы
Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования частоты
(в режиме работы – частотомер до 500 кГц), %
±0,01
Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования частоты (в остальных режимах), %
При измерении до 2,4 кГц, включительно:
±0,01.
При измерении от 2,4 кГц до 10 кГц, по формуле:
где Fизм – измеряемая частота в Гц
Пределы допускаемой абсолютной погрешности счета импульсов, импульс
±1
Потребляемая мощность от внешнего источника питания (при автономной работе), Вт, не более
Напряжение внешнего питания, В
24 (от 18 до 28)
Условия эксплуатации:
от + 15 до + 25
от – 40 до + 60
от 5 до 98
без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 98
IP20
Совместимый модуль шасси
Количество занимаемых слотов
Размеры (ШхВхГ), мм
40х180х145
Вес, кг
0,6
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
