Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500 CH 02 033
  • модуль шасси для модулей центрального процессора II-го типа
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модули шасси выполняют следующие функции:
  • обеспечивают распределения питания напряжением 24 В постоянного тока от модулей источника питания до остальных модулей контроллера по внутренней шине питания (по одной или двум, в зависимости от типа);
  • обеспечивают связь по шине RegulBus (по одной или двум, в зависимости от типа).
Модули шасси, как и модули оконечные, подразделяются на те, которые поддерживают работу одной первой шины RegulBus (артикул CH 01 ХХХ) и те, которые поддерживают работу двух шин RegulBus (артикул CH 02 ХХХ). Последние, соответственно, могут работать в резервированных контроллерах.
Кроме того, присутствуют специализированные модули шасси для:
  • модулей центрального процессора;
  • блоков расширения модулей центрального процессора.
Они могут устанавливаться только под озвученные выше модули. В свою очередь, модули центрального процессора и блоки расширения будут работать только со специализированными для них модулями шасси (см. строку совместимости в таблице ниже).
Технические характеристики
Совместимый модуль
Модули центрального процессора II-го типа
Поддержка функции резервирования шины RegulBus
Да
Поддержка резервирования внутренней шины питания  Да
1,9
Условия эксплуатации:
от – 40 до + 60
от 5 до 98
без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 98
IP20
Количество занимаемых слотов
Размеры (ШхВхГ), мм
40х108х19
Вес, кг
0,1
* Функционал подключения блоков расширения недоступен с указанным модулем шасси
** Данный модуль шасси работает с модулем ЦП I-го типа с версией СПО не ниже 1.6.5.2
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
