Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500S AI 08 881
  • 0/4...20 мА + HART, 8 каналов, поканальная гальваническая изоляция,
  • два ввода питания для датчиков, общее питание датчиков,
  • клеммная колодка 36 контактов заказывается отдельно.
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода восьми аналоговых сигналов тока с общим питанием каналов. Измерительные каналы гальванически разделены
между собой. Диапазон измерения сигналов настраивается в следующих пределах:
  • от 4 до 20 мА с возможностью передачи данных по HART-протоколу;
  • от 0 до 20 мА.
Каждый канал выполняет функции первичного ведущего HART устройства. Все каналы модуля могут использоваться одновременно несколькими клиентами HART и работать независимо друг от друга.
В состав модуля входят:
  • восемь каналов измерения входных сигналов с двумя АЦП и элементами гальванической изоляции;
  • микроконтроллер с уровнем полноты безопасности SIL 3;
  • панель индикации.
Для модуля аналогового ввода реализована диагностика, которая направлена на контроль:
  • выхода за достоверный диапазон измерения сигнала по каждому из каналов с установлением статуса каждого канала в false;
  • выхода за нижнюю или верхнюю границу предупреждения (предаварийный порог) с формированием метки события в оперативном журнале контроллера;
  • выхода за нижнюю или верхнюю аварийную границу (аварийный порог) с формированием метки события в оперативном журнале контроллера;
  • внутренних отказов аппаратных компонентов с регистрацией метки в журнале событий модуля;
  • напряжения в цепи питания датчика при условии, что оно осуществляется от полевого питания модуля;
  • двух напряжений полевого питания в диапазоне, указанном на схемах подключения;
  • двух напряжений системного питания 24 В в диапазоне от – 15 до +20 %;
  • температуры внутри модуля.
Технические характеристики
Число каналов
Разрядность АЦП (включая область перегрузки), бит
Допустимый входной ток, мА:
40
Входное сопротивление, Ом:
  • при подключении к HART-модему, не более:
249
  • без HART-модема, не более:
74,8
Время преобразования на модуль, не более, мс
120
Опрос каналов
последовательный
  • между каналами и системными шинами питания и данных:
1500
  • Допустимая разность потенциалов между каналами, В, не более:
75
Защита от обратной полярности, от превышения допустимых значений по напряжению и току:
Да
Предел допускаемой приведённой к диапазону преобразований/воспроизведений погрешности основной, %
± 0,1
Предел допускаемой приведённой к диапазону преобразований/воспроизведений погрешности дополнительной, %/°С
± 0,002
HART связь:
одноточечное соединение:
Да
первичное/вторичное ведущее устройство:
только первичное
Потребляемая мощность модулем от шины питания контроллера, Вт, не более:
7,5
Совместимый модуль шасси:
CH 02 811
Масса, кг:
0,5
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
