Top.Mail.Ru
R500 DI 32 111
  • 24 В DC, 32 канала (4 группы по 8 каналов, общий «плюс» в группе), групповая гальваническая изоляция
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модули предназначены для ввода тридцати двух дискретных сигналов с напряжением постоянного тока 24 В.
В состав модулей входят:
  • тридцать два блока приема входных дискретных сигналов, объединенных в четыре группы по восемь каналов с гальванической изоляцией входов между группами, при этом каждый из тридцати двух каналов гальванически изолирован от схемы обработки;
  • микропроцессор;
  • источник питания (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
  • панель индикации.
Алгоритм работы модуля следующий: на контакты датчиков, подключаемых к модулю, подается внешнее питание 24 В постоянного тока. Датчики могут объединяться в 4 группы с общей точкой подключения - общий «плюс» в пределах одной группы. Каждая группа может иметь отдельный, не связанный с другими, источник питания.
Входной сигнал с датчика попадает в блок приема, который имеет в своём составе пороговое устройство и оптоизолятор. После этого в модуле осуществляется программная фильтрация входного сигнала («антидребезг», время обработки которого задается в настроечных параметрах пользователем).
Каждый канал имеет оборудование для защиты входных цепей от перенапряжения и перегрузки по току.
ИНДИКАЦИЯ
Индикация состояния каналов модулей: свечение индикаторов состояния входных каналов модуля отображает наличие сигнала «1» в соответствующем входном канале модуля.
Технические характеристики
Количество каналов
32 (4 группы по 8 каналов)
24
  • уровень логический «1»
от 15 до 30
  • уровень логический «0»
от 0 до 6
70
Входной ток при сигнале «1», мА, не более
  • с «0» на «1»
  • с «1» на «0»
1500
1500
  • между группами каналов
1000
70
Потребляемая мощность от шины питания контроллера, Вт
от 1,5 до 3,2
Условия эксплуатации:
от – 40 до + 60
от 5 до 98
без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 98
Совместимый модуль шасси
Количество занимаемых слотов
IP20
Размеры (ШхВхГ), мм
40х180х145
Вес, кг
0,6
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
