Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R050 AI 04 061
  • 10/-5/0…+5/10 В, 4 канала,
  • общая гальваническая изоляция,
  • погрешность 0,1%
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода четырех аналоговых сигналов напряжения постоянного тока, с функцией питания датчиков от модуля.
Диапазон измерения сигналов программно-аппаратно конфигурируемый и лежит в следующих пределах:
  • от минус 5 до плюс 5 В;
  • от 0 до плюс 5 В;
  • от минус 10 до плюс 10 В;
  • от 0 до плюс 10 В.
Измерительные каналы модуля гальванически не разделены между собой.
Измерительные каналы работают только при наличии внешнего источника питания постоянного тока, подключенного к клеммам 9 и 18.
В состав электронного блока модуля входят:
  • четыре блока первичной обработки и формирования входных сигналов;
  • модуль мультиплексора, АЦП и гальванической развязки;
  • микропроцессор;
  • источник питания;
  • панель индикации.
Технические характеристики
Количество каналов
Разрядность (включая область перегрузки), бит
Допустимое входное напряжение, В
30
Защита от обратной полярности в измерительных каналах
Да
Канал преобразования напряжения от 0 до плюс 5 В
Номинальный диапазон преобразования напряжения, В
от 0 до + 5
Расширенный диапазон преобразования напряжения, В
от 0 до + 5,5
Входное сопротивление, МОм, не менее
Канал преобразования напряжения от минус 5 до плюс 5 В
от – 5 до + 5
от – 5,5 до + 5,5
Канал преобразования напряжения от 0 до плюс 10 В
от 0 до + 10
от 0 до + 11
Канал преобразования напряжения от минус 10 до плюс 10 В
от – 10 до + 10
от – 11 до + 11
Общие характеристики каналов преобразования
Время преобразования на канал, мс, не более
12,0
Опрос каналов
последовательный
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования напряжения постоянного тока (в номинальных диапазонах), %
±0,1
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования напряжения постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С
±0,01
Двухпроводная схема подключения датчиков
Да
Трехпроводное подключение датчиков
Да
Четырехпроводное подключение датчиков
Да
500
  • между каналами и внешним питанием
500
  • между каналами
Канал питания датчика
Количество каналов питания
Напряжение питания канала, В
24
Ток нагрузки, мА, не более
120
Защита от превышения по току (КЗ)
Да
Общие характеристики модуля
0,8
Напряжение питания от внешнего источника постоянного тока (для питания подключаемых датчиков), В
24 (от 20,4 до 28,8)
Потребляемая мощность от внешнего источника постоянного тока (при напряжении 24 В), Вт, не более
20
Условия эксплуатации:
от + 15 до + 25
от – 40 до + 60
Условия хранения:
от – 40 до + 70
IP20
Размеры (ШхВхГ), мм
12х111х79
Вес, кг
0,1
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
