Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R050 DA 01 011
  • 1 канал ввода импульсов с частотой от 1 Гц до 500 кГц, гальваническая развязка канала счета,
  • номинальное напряжение сигнала 5, 12, 24 В,
  • 6 каналов дискретного ввода 24 В DC,
  • 4 канала дискретного вывода 24 В DC, 0,5 А
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода одного импульсного сигнала с частотой от 1 до 500 кГц с номинальным напряжением сигнала 5 В, 12 В, 24 В.
Каналы дискретного вывода работают только при наличии внешнего источника питания постоянного тока, подключенного к клеммам 9 и 18.
Модуль может работать в одном из следующих режимов (настраивается в программной среде Astra.IDE):
  • частотомер до 10 кГц с подсчетом количества импульсов (с возможностью включения и настройки фильтрации);
  • частотомер до 500 кГц.
В состав электронного блока модуля входят:
  • контроллер измерения частоты;
  • шесть блоков приема входных дискретных сигналов, при этом каждый из каналов гальванически изолирован от схемы обработки;
  • четыре блока выдачи выходных релейных сигналов типа «сухой контакт», при этом каждый из каналов гальванически изолирован от схемы обработки;
  • источник питания;
  • панель индикации.
Технические характеристики
Количество каналов измерения частоты и счета импульсов
Диапазон измерения частоты, Гц:
  • в режиме работы частотомера до 500 кГц (High frequency)
от 1 до 500 000
  • в режиме работы частотомера до 10 кГц (Low frequency)
от 1 до 10 000
Диапазон измерения количества импульсов (в режиме работы частотомера до 10 кГц), шт.
от 0 до 232
Номинальное входное напряжение канала измерения частоты и счета импульсов, В
5, 12, 24
Допустимое входное напряжение, В
30
Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования частоты (в режиме работы частотомера до 500 кГц), %
±0,01
Пределы допускаемой абсолютной погрешности счета импульсов, импульс
±1
Параметры канала преобразования частоты и счета импульсов с номинальным напряжением 5 В
  • уровень логический «1»
≥ 4,5
  • уровень логический «0»
≤ 2
Входное сопротивление, кОм, не менее
1,5
Параметры канала преобразования частоты и счета импульсов с номинальным напряжением 12 В
≥ 10
≤ 3
Параметры канала преобразования частоты и счета импульсов с номинальным напряжением 24 В
≥ 18
≤ 8
6,5
Каналы дискретного ввода
Количество дискретных вводов
6 (две группы по 3 канала)
24
Полярность общего провода в каждой группе
«минус»/«плюс»
от 15 до 30
от 0 до 6
Входной ток при сигнале «1», мА, не более
30
Время запаздывания, мс не более:
  • с «0» на «1»
  • с «1» на «0»
Защита от обратной полярности
Да
Защита от перенапряжения (длительного, до 30 В)
Да
Количество дискретных выводов
24
Коммутируемый ток канала, А, не более
0,5
Время запаздывания (для резистивной нагрузки), мс, не более:
  • с «0» на «1»
  • с «1» на «0»
Да
Защита от скачков напряжения (кратковременных)
Да
Да
  • между каналом преобразования частоты и внутренней шиной питания и данных
1000
  • между каналом преобразования частоты и защитным заземлением
1000
  • между каналом преобразования частоты и внешней шиной питания
1000
  • между каналом преобразования частоты и дискретными каналами ввода/вывода
500
  • между дискретными каналами ввода/вывода и внутренней шиной питания и данных
500
  • между дискретными каналами ввода/вывода и защитным заземлением
500
  • между дискретными каналами ввода/вывода внутри групп
Общие характеристики модуля
1,0
Напряжение питания от внешнего источника постоянного тока, В
24 (от 20,4 до 28,8)
Потребляемая мощность от внешнего источника питания (при напряжении 24 В и максимальной нагрузке на все каналы дискретного вывода), Вт, не более
49
Условия эксплуатации:
от + 15 до + 25
от – 40 до + 60
Условия хранения:
от – 40 до + 70
IP20
Размеры (ШхВхГ), мм
12х111х79
Вес, кг
0,1
Группа функциональных индикаторов светодиодной панели модуля состоит из следующих индикаторов:
  • СH (двуцветный):
    • Зеленый – отображает наличие сигнала на счетном входе. Частота мигания индикатора соответствует частоте сигнала на входе;
    • Красный – отображает выход за пределы измеряемой частоты на счетном канале, либо канал не активен;
    • Не горит – канал замаскирован.
  • DI1…DI6 – отображают наличие сигнала «1» в соответствующем канале дискретного ввода модуля;
  • DO1…DO4 – отображают наличие сигнала «1» в соответствующем канале дискретного вывода модуля.
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
