Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500 PP 00 021
  • 24 В DC, 75 Вт
  • с гальваноизоляцией внутренней сети питания от внешней
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль источника питания выполняет следующие функции:
  • обеспечивает гальваническую изоляцию внутренней сети электропитания от внешней;
  • осуществляет электропитание внутренних потребителей крейта контроллера стабилизированным напряжением 24 В постоянного тока.
В состав модуля входят:
  • преобразователь 24 В / 24 В, обеспечивающий гальваническую изоляцию внутренней сети питания от внешней;
  • тракт стабилизации и фильтрации входного напряжения;
  • плавкий предохранитель (FUSE);
  • электрический выключатель, предназначенный для коммутирования входного напряжения;
Модуль источника питания передает в центральный процессор (в случае наличия резервного центрального процессора – в оба) информацию о наличии внешнего питания и состоянии присутствия на шине.
Светодиодная панель модуля состоит из следующих индикаторов:
  • PWE – индикатор горит при наличии входного напряжения от внешнего источника (сигнал снимается после входного предохранителя);
  • PWI – индикатор горит при наличии питания на внутренней шине.
Технические характеристики
Входное напряжение, В:
  • номинальное значение
24 DC
  • допустимый диапазон изменений
от 18 до 36
Входной ток, А, не более
3,6 (при 24 В), предохранитель 5 А
Допустимый диапазон частот входного напряжения, Гц
Выходное напряжение постоянного тока, В
24
Потребление мощности, Вт, не более
2 / 11*
(* при включении в течение 1 сек)
Номинальное значение выходной мощности (на внутреннюю шину питания), Вт
75
Защита от перенапряжения
Да
Защита от обратной полярности
Да
Гальваническое разделение внешней и внутренней цепей
Да
Допустимая разность потенциалов, В:
  •  между входом и корпусом
1500
  • между входом и выходом
2250
Допустимое пиковое напряжение (100 мс), В
50
Допустимый перерыв в питании, мс
Условия эксплуатации:
  •  температура окружающего воздуха, ºС
от – 40 до + 60
  •  относительная влажность воздуха, %
от 5 до 98 без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
IP20
Совместимый модуль шасси
Количество занимаемых слотов
Размеры (ШхВхГ), мм
40х180х145
Вес, кг
0,5
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
