КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода шестнадцати (две группы по восемь каналов) аналоговых сигналов постоянного тока в диапазоне от 4 до 20 мА с возможностью передачи данных по HART протоколу.
Измерительные каналы внутри одной группы из 8 каналов гальванически не разделены между собой, при этом группы между собой гальванически разделены.
Измерительные каналы являются пассивными, то есть электропитание аналоговых цепей при любой схеме подключения должно обеспечиваться внешним источником питания.
Каждый канал выполняет функции первичного ведущего HART устройства. Все каналы модуля могут использоваться одновременно несколькими клиентами и работать независимо друг от друга.
В состав модуля входят:
- шестнадцать блоков первичной обработки и формирования входных сигналов;
- два измерительных тракта в составе: модуль мультиплексора, АЦП и гальваническая развязка;
- два тракта конфигурации в составе: модуль мультиплексора, HART модем и гальваническая развязка;
- микропроцессор;
- источник питания (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
- панель индикации.
Модуль обеспечивает поддержку протокола HART. Цифровой сигнал HART накладывается поверх аналогового сигнала от 4 до 20 мА. Сам сигнал HART синусоидальный, частотно – модулируемый. Благодаря сильному различию диапазонов частот аналогового (от 0 до 10 Гц) и цифрового (1200 Гц и 2200 Гц) сигналов они легко могут быть разделены. При передаче цифрового двоичного сигнала логическая единица кодируется синусоидальным сигналом с частотой 1200 Гц, ноль - 2200 Гц. Частотно - модулированный сигнал является двухполярным и при фильтрации не влияет на основной аналоговый сигнал от 4 до 20 мА.
Наложенный цифровой сигнал позволяет осуществлять связь в двух направлениях для конфигурирования и извлечения рабочих данных c измерительного датчика. Получив запрос, датчик формирует ответ, который содержит как аналоговый сигнал, так и цифровой. Аналоговый сигнал содержит информацию об измеренной величине, а цифровой - информацию о единицах и диапазоне измерения, о типе датчика, имени изготовителя и т. п. Аналоговый и цифровой сигнал суммируются и подаются в линию связи в форме тока.
Соответствие свечения функциональных индикаторов модуля состоянию входного канала представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Индикация состояния каналов модулей аналогового ввода
Состояние индикатора |
Состояние канала |
Не горит |
Канал замаскирован |
Горит зеленым |
Входной сигнал в границе измерения электрической величины |
Горит желтым |
Входной сигнал вышел за границу измерения электрической величины |
Горит красным |
Входной сигнал вышел за границу измерения АЦП |
Технические характеристики
Таблица 2 - Технические характеристики
Наименование параметра, единица измерения |
Значение |
Количество каналов |
16 (2 группы по 8 каналов) |
Разрядность (включая область перегрузки), бит |
16 |
Диапазон преобразования силы постоянного тока, мА |
от 4 до 20 |
Допустимый входной ток, мА |
30 |
Входное сопротивление, Ом, не более |
249 |
Время преобразования на канал, мс |
1,0 |
Опрос каналов |
последовательный |
Время преобразования на модуль (все каналы разблокированы), мс |
16,0 |
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: |
1500 |
1500 |
2000 |
Допустимая разность потенциалов между каналами внутри группы, В |
24 |
Защита от обратной полярности |
Да |
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), % |
± 0,1 |
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С |
± 0,002 |
Двухпроводное подключение датчиков (пассивный токовый датчик) |
Да (с использованием внешнего источника питания) |
Четырехпроводное подключение датчиков (активный токовый датчик) |
Да |
HART связь: |
Да/Нет |
Да/Нет |
Потребляемая мощность от шины питания контроллера, Вт, не более |
2,4 |
Условия эксплуатации: |
от + 15 до + 25 |
от – 40 до + 60 |
от 5 до 98 |
Условия хранения: |
от – 40 до + 70 |
от 5 до 98 |
Степень защиты от внешних воздействий |
IP20 |
Совместимый модуль шасси |
CH ХХ 011/ CH ХХ 012 / CH ХХ 811 |
Количество занимаемых слотов |
1 |
Размеры (ШхВхГ), мм |
40х180х145 |
Вес, кг |
0,37 |
Остались вопросы?
