Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R050 AO 02 031
  • ток от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА,
  • напряжение от минус 5 до плюс 5 В, от 0 до плюс 5 В, от минус 10 до плюс 10 В, от 0 до плюс 10 В,
  • 2 канала, поканальная Г/И
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для вывода двух аналоговых сигналов постоянного тока и/или напряжения постоянного тока.
Каналы воспроизведения сигнала работают только при наличии внешнего источника питания постоянного тока, подключенного к клеммам 9 и 18.
Диапазон воспроизведения сигнала программно-аппаратно конфигурируемый и лежит в следующих пределах:
  • от минус 5 до плюс 5 В;
  • от 0 до плюс 5 В;
  • от минус 10 до плюс 10 В;
  • от 0 до плюс 10 В;
  • от 0 до 20 мА;
  • от 4 до 20 мА.
В состав электронного блока модуля входят:
  • два цифроаналоговых преобразователя (ЦАП);
  • два элемента гальванической развязки;
  • микропроцессор;
  • источник питания внутренних потребителей;
  • два источника питания ЦАП;
  • панель индикации.
Технические характеристики
Количество каналов
Разрядность, бит
Канал воспроизведения тока от 0 до 20 мА / от 4 до 20 мА
Номинальные диапазоны воспроизведения силы постоянного тока, мА
от 0 до 20 / от 4 до 20
Сопротивление нагрузки, Ом, не более
500
Канал воспроизведения напряжения от 0 до плюс 5 В
Номинальный диапазон воспроизведения напряжения, В
от 0 до + 5
Сопротивление нагрузки, кОм, не менее
Канал воспроизведения напряжения от минус 5 до плюс 5 В
от – 5 до + 5
Канал воспроизведения напряжения от 0 до плюс 10 В
от 0 до + 10
Канал воспроизведения напряжения от минус 10 до плюс 10 В
от – 10 до + 10
Общие характеристики каналов воспроизведения
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения напряжения / силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %
±0,1
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности воспроизведения напряжения / силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С
±0,01
Защита от превышения по току (КЗ)
Да
500
  • между каналами и внешней шиной питания
500
500
  • между каналами
500
Общие характеристики модуля
0,5
Напряжение питания от внешнего источника постоянного тока, В
24 (от 20,4 до 28,8)
Потребляемая мощность от внешнего источника постоянного тока (при напряжении 24 В), Вт, не более
1,7
Условия эксплуатации:
от + 15 до + 25
от – 40 до + 60
Условия хранения:
от – 40 до + 70
IP20
Размеры (ШхВхГ), мм
12х111х79
Вес, кг
0,1
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
