Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500 DI 16 021
  • 220 В AC/В DC, 16 каналов, поканальная гальваническая изоляция
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода шестнадцати дискретных сигналов переменного или постоянного напряжения 220 В.
В состав модуля входят:
  • шестнадцать блоков приёма входных дискретных сигналов с гальванической изоляцией входов между собой, при этом каждый из шестнадцати каналов гальванически изолирован от схемы обработки;
  • микропроцессор;
  • источник питания (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
  • панель индикации.
Алгоритм работы модуля следующий: на контакты датчиков, подключаемых к модулю, подается внешнее питание 220 В постоянного или переменного тока. Сигнал с датчиков поступает в блок приёма входного сигнала, который имеет в своём составе выпрямитель и оптоизолятор. Полученный сигнал проходит через программную фильтрацию («антидребезг», время обработки которого задается в настроечных параметрах пользователем).
Каждый канал модуля имеет оборудование для защиты входных цепей от перенапряжения и перегрузки по току.
ИНДИКАЦИЯ
Индикация состояния каналов модулей: свечение индикаторов состояния входных каналов модуля отображает наличие сигнала «1» в соответствующем входном канале модуля.
Технические характеристики
Количество каналов
Номинальное напряжение постоянного/переменного тока канала, В
220
Напряжение детектирования сигнала (постоянный / переменный ток), В:
  • уровень логический «1»
от 180 до 220
  • уровень логический «0»
от 0 до 20
250
Входной ток при сигнале «1», мА, не более:
  • постоянный ток
  • переменный ток
  • с «0» на «1»
20
  • с «1» на «0»
20
2000
2000
  • между каналами
1500
Потребляемая мощность от шины питания контроллера, Вт
от 1,5 до 3,2
Условия эксплуатации:
от – 40 до + 60
от 5 до 98
без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 98
Совместимый модуль шасси
Количество занимаемых слотов
IP20
Размеры (ШхВхГ), мм
40х180х145
Вес, кг
0,48
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
