КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для вывода тридцати двух дискретных сигналов, коммутирующих цепи напряжением 24 В постоянного тока и/или переменного тока.
В состав модуля входят:
- тридцать два блока выдачи выходных релейных сигналов типа «сухой контакт», объединенных в четыре группы по восемь каналов с гальванической изоляцией выходов между группами, при этом каждый из тридцати двух каналов гальванически изолирован от схемы обработки;
- микропроцессор;
- источник питания (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
- панель индикации.
Блок выдачи модуля выходного сигнала представляет собой соответствующее реле со схемой управления. Схемы защиты выхода от перегрузки по току и перенапряжения отсутствуют.
Алгоритм работы модуля следующий: микропроцессор получает от прикладной программы маску состояния выходных сигналов и выдает соответствующие управляющие сигналы на реле, коммутирующие внешние цепи. Микропроцессор, получив сигнал о состоянии каналов, производит включение соответствующих светодиодных индикаторов.
При потере модулем связи с центральным процессором управление каналами может происходить в несколько конфигурируемых этапов (максимально – 3, с возможностью цикличного повторения этапов) с разными временными отрезками (максимально 65,535 секунд на отрезок) и разными стратегиями управления на каждом этапе.
ИНДИКАЦИЯ
Индикация состояния каналов модуля: свечение индикаторов состояния выходных каналов модуля отображает наличие сигнала «1» в соответствующей выходной цепи модуля.
Технические характеристики
Наименование параметра, единица измерения |
Значение |
Количество каналов |
32 (4 группы по 8 каналов) |
Тип канала |
Твердотельное реле |
Коммутируемое напряжение постоянного (переменного) тока канала, В: |
24 |
30 |
Коммутируемый ток канала, А, не более |
0,5 |
Механический ресурс переключений реле (при нагрузке 5 В, 10 мА) |
Сопротивление контакта в разомкнутом состоянии, МОм, не менее |
1 |
Время запаздывания (для резистивной нагрузки), мс, не более: |
2 |
2 |
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: |
1000 |
1000 |
1000 |
Допустимая разность потенциалов между группами, В |
500 |
Защита от бросков напряжения (кратковременных) |
Да |
Защита от короткого замыкания |
Нет |
Защита от перенапряжения (длительных, свыше 30 В) |
Нет |
Потребляемая мощность от шины питания контроллера, Вт, не более |
2,2 |
Условия эксплуатации: |
от – 40 до + 60 |
от 5 до 98 |
Условия хранения: |
от – 40 до + 70 |
от 5 до 98 |
Степень защиты от внешних воздействий |
IP20 |
Совместимый модуль шасси |
CH ХХ 011/ CH ХХ 012 / CH ХХ 811 |
Количество занимаемых слотов |
1 |
Размеры (ШхВхГ), мм |
40х180х145 |
Вес, кг |
0,6 |
Остались вопросы?
